FinePower DNP-650 EPS; PFC: активный;Ёмкость высоковольтных: Teapo 400v, 470uf; в высоковольтной части на радиаторе два 26mn60n и еще в pfc два 26mn60n; низковольтной части блока на радиаторе восемь диодов stps30l45ct и lm317t; микросхемы в низкой - ps229, высокой - p1014ap10, cm6805b; дежурка на p1014ap10; канал 3.3 вольта на магнитном дросселе.
Здравствуйте! У меня не очень много опыта в ремонтном деле. Попался блок FinePower DNP-650 EPS. Нет дежурного питания. Вскрыл: выгорел до разрушения корпуса R44 c кусочком дорожки, и микросхема p1014ap10, 5 нога(drain) отлетела, больше выгоревшего не нашел.
Вычитал на местном форуме номинал R44-0OM, купил p1014ap10. Заменил, включаю через лампу. Дежурки нет.
Обзвонил всю обвязку p1014ap10, проблем не нашел. Замерил напряжения p1014ap10: Vcc - 5.86; FB - 1.516 - 1.518; Drain - 309 -311; На большем электролите 309. Замерил Vcc cm6805b - 9.68 mV. Еще странно лампа через которую включал светиться ели-ели, только в темноте видно, заметил по нагреву. Подскажите где копать.
Фото прикладываю.
Вложение | Размер |
1.jpg | 48.23 КБ |
большой, копать всю обвязку дежурки,
конденсаторы +5VSB менять не глядя.
ну что-же вы хотите, только дежурка работает, вот почините - засветится будь здоров.
Я не верно описал. При подключении к сети лампа, как положено, вспыхивает и гаснет. Но нагревается. На других блоках нагрев отсутствует.
Конденсаторы +5VSB все замерены ESR метром, показания в норме. В дежурке в холодной части нет намеков на присутствие "жизни". Оптопара целая - заменена, диод выпрямительный целый - заменил. Сможете подсказать конкретней, где искать?
большой конденсатор в норме?
Vcc ШИМа какое должно быть?
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf
по даташиту от 10 до 18? а у вас какое? почему? диод зенера может садить
какое напряжение Vcc P1014AP10 при старте БП (напаяйте чтоль на ножки щупы)
store.alhekma4u.com/content/Transistors/FET/P1014AP10.pdf
и какие там значения мелких конд. в обвязке ШИМа? мерили в цепи или выпаивая? чем мерили?
обозначения конд. желательно по схеме дежурки FSP Epsilon FSP550-80GLN
так греется или еле светиться, на каких других БП?
*холодные части дежурки отключить. Проверить наличие. Подключить назад.
*режимы имс
*транс дежуркин
*повторная замена имс, с другой "заправки", бывает паленка.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Большой конденсатор: esr - 0.50om; Емкость фактическая - 430, заявленная - 470, Vloss - 0.6%
Я только еще учусь и не во всем разбираюсь, но по-моему напряжение питание cm6805b на 8 -ой ноге появляется только после замыкания PSon на землю, а у меня дежурки нет.
При подключении БП в сеть на Vcc p1014ap10 показывает 5.86.
В обвязке дежурки четыре конденсатора 25V 100uF; Замерил транзистортестером из Китая - все показания в допуске.
Лампа 40W 230V При подключении ярко вспыхивает и гаснет почти полностью, свечение видно только в темноте. Пока замеряю напряжения на P1014AP10 греется так что в руки не возьмешь.
До ремонтировал другие блоки, лампа также вспыхивала и гасла, нагрева не было, но зато была дежурка.
Попробую сейчас без лампы включить.
Переведу:
"Большой конденсатор: esr - 0.50om; Емкость фактическая - 430, заявленная - 470, Vloss - 0.6%"
Большой - ок.
"Я только еще учусь и не во всем разбираюсь, но по-моему напряжение питание cm6805b на 8 -ой ноге появляется только после замыкания PSon на землю, а у меня дежурки нет."
зачем это писать?
"При подключении БП в сеть на Vcc p1014ap10 показывает 5.86."
Тут надо действие.
"В обвязке дежурки четыре конденсатора 25V 100uF; Замерил транзистортестером из Китая - все показания в допуске."
"Обвязка ок, проверил есрметром".
"Лампа 40W 230V При подключении ярко вспыхивает и гаснет почти полностью, свечение видно только в темноте. Пока замеряю напряжения на P1014AP10 греется так что в руки не возьмешь. "
400 или 40?
"До ремонтировал другие блоки,"
Твоя тема внатуре селфталкинг.
Включаю без лампы все по прежнему, без изменений
так... какие элементы в этой схеме могут не дать дежурке работать?
в даташите тоже есть схема
итак:
греется, снабер виноват? - R43; C11; D42
не стартует, 4 pin FB ? - оптрон М3 (LTV817)? обвязка оптрона C49, TL431, C6, Z42 (бывает пробивается),
как питается, на балластном конд
или от оботки трансф.?смотреть балластн.конд илина этой схеме даже напряжения, какие должны быть.
rom.by/files/FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC_1.gif
так и не озвучил значения малых литов, почему интересно?
на таких малых ёмкостях да в цепи китайские тестер на Mega328 и DT9205 чудеса показывает. да и на PIC16F873A тоже
Выпаивал и мерил а Mega328, В обвязке дежурки четыре конденсатора 25V 100uF
Тут надо чтото делать.
А поток про снаббер - это да, сильно, при неработающем шим, и сикоко там выгореть должно...
