Большой конденсатор: esr - 0.50om; Емкость фактическая -
Большой конденсатор: esr - 0.50om; Емкость фактическая - 430, заявленная - 470, Vloss - 0.6%
Я только еще учусь и не во всем разбираюсь, но по-моему напряжение питание cm6805b на 8 -ой ноге появляется только после замыкания PSon на землю, а у меня дежурки нет.
При подключении БП в сеть на Vcc p1014ap10 показывает 5.86.
В обвязке дежурки четыре конденсатора 25V 100uF; Замерил транзистортестером из Китая - все показания в допуске.
Лампа 40W 230V При подключении ярко вспыхивает и гаснет почти полностью, свечение видно только в темноте. Пока замеряю напряжения на P1014AP10 греется так что в руки не возьмешь.
До ремонтировал другие блоки, лампа также вспыхивала и гасла, нагрева не было, но зато была дежурка.
Попробую сейчас без лампы включить.
FinePower dnp-650 ESP Нет дежурки
