Питание вообще то должно в первую очередь регулироваться программно насколько Я понимаю и программа в данном случае это сам bios.Теперь осталось узнать как происходит регулировка и кто выполняет данные операции на матери.Если проблема началась изначально с p-канального транзистора,значит по линии+5v было некое замыкание,что вполне могло повредить любую деталь на плате!Это как искать иголку в стоге сена по моему.Ну попробую поискать.
