Питание и неопределенное сопротивление на 8 ноге биос разве не показатель ?
Неужели ? (c)
Вы разве удосужились уточнить кусок схемы относительно источника питания флешки (от БП, отдельный стабилизатор, коммутатор) или догадались внятно указать процесс измерения сопротивления? А может быть вы соизволите внятно описать, каким образом ЮМ должен повлиять на напряжение питания флешки при условии выдачи вышеуказанных POST-кодов ?
Rex писал(-а):
На первой ноге биос тоже падает напряжение до 0.8v в момент не старта и подымается ,скажем после reset или выключения с кнопки и последующего включения!
И что именно удивительного в этом вы увидели?
Rex писал(-а):
Разве это не южный мост так может себя вести?
ЮМ может так себя вести, хотя не только он один.
Если хотите повторить флюгерность вышеупомянутой темы, то никто вас не сдерживает .
