Замена конденсатора 0.1uF/16v ничего не дала,питание 3.2v и выше никак.Больше ничего нет по схеме питания.При запуске код 60!Убрал диод шоттки и припаял предохранитель,питание 3.35v на 8 ноге.То запускается то нет.На ноге 1 микросхемы bios 0.8v,после выключения и повторного включения питание нормализуется 3.35v система грузиться либо останавливается на 1D,после нескольких включений и выключений снова стартует.Все элементы обвязки микросхемы проверил,всё в норме.
