Нашёл причину слива батарейки:окислы на микросхеме Firewire 1394,про лудил,вымыл,всё в норме.В районе сетевого чипа была снесена одна дорожка со стороны печатной платы,под каплей какого то клея не было видно повреждения,восстановил.Теперь мать запускается иногда с кодом 1E или 60 и только когда Я нажму reset,мать выключается и запускается как не в чем не бывало!Код 1E-detected resetting signal for twice/60-Post card itself is bad.
