На этом сайте нашёл несколько постов и
12 Апр 2019 - 20:04
Rex
894
0.97
На этом сайте нашёл несколько постов и там твердят что проблема с Северным мостом.
ASUS P5K-VM/S(ASUS P5K-VM/ODM)подходящая версия bios
И вам таки ответили в стиле
Я просто спросил,можно было ответить,да или нет!Я прозваниваю
Нет :D. Я с удовольствием посмеюсь над
Вам не надоело обзываться?
Нет . Какой же автор
То есть на этих контактах должно быть 1.8v?
Сигналы для увеличения указанного напряжения :).
У меня именно такая проблема как нашёл на
Очередной пример того, что автор не
вместо написания лжи И где же Я вас
Не покажу Ответ предвидел
Не покажу :). Ищите самостоятельно, вместо
Покажите мне тему там где решили эту проблему?Но
Нда, логично, что автор и свою
Читая по форуму в частности на этом
Забавная наивность, если воспринимать это именно
Питание вообще то должно в первую очередь регулироваться
Лгать не стоит :). Подача исключительно
Для этой матплаты скорее всего MIO используется. Ваше
По вашей подаче!Почитайте свои сообщения!
Нда, автор-идиот занимается дебильной заменой .
Замена мультиконтролера ничего не дала,всё так же не
Я-то хорощо понимаю ваши комментарии, а
На том и спасибо:-)
Я задал вопрос просто и понятно и
Нда, у автора традиционные проблемы с
Прошу прощение,больше не повториться!Maco, данный мультиконтролер Winbond
Не стоит мусорить просьбами о соседней теме.
Мультиконтролер Winbond W83627DHG-A
Я вас понял.Maco по моей соседней теме можете
Т.е. вы хотите, чтобы вам погадали
Для этой матплаты скорее всего MIO используется. Я
Да. GPIO ЮМ или
Maco Я извиняюсь за идиотский вопрос!Кто или что
То есть подходит то что Я поставил?;-)Исправил предыдущее
EMFA0P02 - p-канальный MOSFET :).
Взял с материнской платы ASUS P8H61-M
Судя по упоминанию о n-канальном MOSFET'е
На этой плате +5VSB подаётся на Source данного
Т.е. вы не знаете, что именно использовалось
Я поставил с другой платы с аналогичной схемотехникой
С какой дури транзистор аля APM2301
Нашёл проблему по линии +5VSB ,пробой p-канального транзистора
Спасибо за помощь:-)
Повезло зверушке .
Должных советов Я думаю не услышу,поэтому отложу её
Если была бы проблема с севером,Я бы систему
Бедная зверушка :). Автор нашел очередную точку,
Да забудьте вы это слово. И ту
Адекватных людей обычно интересует POST-код, на
Забавность в том, что тупой автор не может
Последовательность кодов такова предыдущий и последовательный соответственно:60-1E/1E-1D/1D-60.Ну из
Я должен наверное сам придумать по какому же
Дык это понятно :). Никто вроде
Нагадать вы много чего смогли,респект!
Скажите просто ,что сами не знаете а не
Я еще раз повторяю для тугодумов!Кроме указанных кодов
Забавный бред .
60-Display memory verified(память дисплея проверена).Что же это мне
Я так понял что коды 1E/1D-QIGUAN коды
Тогда зачем вы указывали
Эта карта показала коды:1D/1E/60 больше кодов не было!Так
У меня пост карта не показывает QIGUAN-коды
Для особо тупых авторов, которые не умеют
Вы же сказали что коды не важны?
Тупой автор еще и читать не
Можно много чего нагадать Например,что Я упустил?
Можно много чего нагадать, особенно с учетом
Что же тогда может вести себя так
1,054 В - это очень низкое
Если попадает на код 1E то помогает reset,после
Сейчас мать запускается,проходит код 1d-60 выключатся и потом
Возможно очень низкое питание 1,054v на южный
И что именно полудохлого вы видите
После замены транзистора увеличилось напряжение на затворе
Если вы будете расшифровывать реальные POST-коды
Поведение платы не адекватное ,все питания в пределах
Значит по вашему на пост коды наплевать ничего
Вместо того, чтобы сначала подумать, нужно
Заменил мосфет что между мостами стоит по питанию
Нда, тупо менять - это все, что тупой
От идиота слышу
Нашёл причину слива батарейки:окислы на микросхеме Firewire 1394,про
Замена конденсатора 0.1uF/16v ничего не дала,питание
От 8 ноги на землю есть какой то
Замена ничего не дала,что то садит питание!
Нда, логика тупой замены - это
Нашёл SS14, Диод Шоттки 1A 40В
Нашёл что с 8 ноги дорожка идёт до
Да Я так и делаю но только
Нда, вести пальцем по дорожкам и использовать
Я не могу отследить от куда приходит питание
Неужели ? (c) Вы разве
На холодную не стартует но после того как
На первой ноге биос тоже падает напряжение до
Питание и неопределенное сопротивление на 8 ноге биос
Вот и POST-коды подоспели :). А как
Коды 1E,1D.60 на которых останавливалась
Т.е. у автора не хватает ума,
БП питание 1000% рабочий так как проверяю всё
Я держал 10-15 секунд!Через час заметил,что батарейка немного
Нда, очередной тяжелый случай .
Мать запускается но не с первого раза,но если
Насколько мне видится , в системных
