Возможно очень низкое питание 1,054v на южный мост например!
1,054 В - это очень низкое напряжение питания, а 1,074 В - это очень правильное напряжение питания, судя по вашему высказыванию .
Примитивная математика:
((1,054 - 1,074)/1,074)*100% = -1,86%.
Т.е. разница всего около 2% между очень низким и очень правильным значением. Такое получается разве что при очень смешном высказывании .
Упоминать о прочтении документации IMHO уже совершенно бесполезно в случае автора .
Rex писал(-а):
Я думаю что виноват южный мост,но вы сейчас скажете чтобы Я предоставил доказательства такого решения?
Было бы неплохо.
Если эти доказательства будут на таком же смешном уровне, как доказательства для транзистора, то это будет прекрасно .
