Нашёл проблему по линии +5VSB ,пробой p-канального транзистора с маркировкой A016.В дежурном режиме на Drain +4.3v!Заменил,но есть проблема с регулировкой питания памяти и мать не стартует после того как на долго выключишь !Я выставлял в bios 1.8v/1.9v/2.0v но когда мать стартует постоянно 2.024v а когда не стартует 1.82v.Странно но 1.8v это же норма по питанию памяти .Я знаю что для ASUS завышенное питание по памяти не новость но всё равно странно.Где то еще бяка есть.
