Есть некоторые результаты копаний насчет поддержки AM3 процессоров
Есть некоторые результаты копаний насчет поддержки AM3 процессоров на плате Biostar TF560 A2+. В частности, подопытного Athlon II 215.
Она заводится на BIOS от Biostar NF 520A2 TE.
Но почему-то отказывается грузиться с USB флешек - мертвое зависание.
Подумав, что это - эффекты от неродного BIOs, начал копать в сторону модификации оригинального (вообще, не очень - с сайта lejabeach.com/Biostar/TF560A2+/N56BA317.zip).
Пока результаты странные.
Нашел правильную последовательность и софт для замены AGESA, MEMINIT, NCPUCODE с коррекцией всех ссылок. Выдирал их из той же NF 520A2 TE и еще пары плат, в т.ч. Gigabyte. Не заводится.
Самое смешное, что если взять BIOS от NF 520A2 TE и вшить ему вышеупомянутые модули от исследуемой N56BA317, то она перестает определять модель процессора, пишет AMD unknown processor, но ВСЁ РАВНО заводится!!!
Пробовал также переписывать bootblock (начиная от строки Award Bootblock version 1.0 и до конца) от NF 520A2 TE - бесполезно, результат тот же.
Версии NVMM - одинаковые и совпадают по содержимому. Есть мысль, что это может быть от того, что где-то в середине места после NCPUCODE до BOOT block есть еще вхождение заголовка, как будто бы от модуля AGESA, с указанием номера старой версии AGESA (той, что изначально была в BIOS). Но содержимое этого кусочка совершенно не совпадает ни с одной записью в, собственно, модуле AGESA этой версии.
И также настораживает подстрока AGESAINI в той же области BIOS. Если это и похоже на ссылку вроде MEMINITENTRYPOINT, то указанное смещение в ней ведет непонятно куда....
Пока идеи по поводу модификации исчерпаны, буду писать если что-то нарою. Интересно было бы выслушать мнение народа...
K10 и старые материнские платы
  • Походу появился такой вопрос - имеет-ли значение тип
  • Пробовал несколько биосов от схожих
  • А менее именитых плат на нфорс4 с поддержкой
  • Эксперимент продолжается. Где-то читал что одночиповый 6100 -
  • Ищите АМ2+ плату с 2-чиповым 6100 - на
  • Пробовал еще несколько биосов от других плат -
  • Итак, приобрел себе для экспериментов Athlon II 545,
  • M57sli-S4 - интересная с этой точки зрения
  • Compiller Злой_Миша делал финт с начатым,
  • До сих пор ищу флэшку 8Mbit PLCC32 для
  • Насколько помню, чей-то саппорт открещивался - мол не
  • На оверклокерсах некто Michael_Zloi делал подобный финт ушами
  • GA-M56S-S3- Athlon II X2 250- полет нормальный...
  • Время идет. На MSI K9N Ultra с чипом
  • Дмитрий_ddv Можно поподробнее. Как вы добавили
  • ASUS M2N-MX на нее можно поставить новые
  • Биос патчер, я так понимаю, не умеет вносить
  • Вопрос стал актуальным и для меня - внезапно
  • Что б не плодить темы... Имеются мать MSI K9N
  • 1) от биоса зависит вот старенькая статья на
  • >Если питание - вопрос, думаю, снимается. Если BIOS
  • Первая ревизия 6000-х Атлонов имела TDP=125 W.
  • Ещё раз повторюсь - определитесь, что не работает?
  • Athlon 64 x2 6000+ (89W) Athlon X2 7750
  • Если память не подводит, этот код (или другой
  • Потому что система питания процессора будет работать на
  • Прошил биос от одночиповой версии гигабайта (которая поддерживает
  • В чём загвоздка ? Неужели только в БИОСе? для
  • Rom Речь идет, наоборот, о установке АМ3
  • Хотел бы я побУхать... или побухАть на
  • Ну, если на другом биосе хотя бы post
  • Тёпленький он очень, и на моей ASUS M2NPV-VM
  • Смотрите внимательней платы- есть сокеты AM3, в которые
  • Перед покупкой 7750 для апгрейда системы народ
  • ИМХО ничего хорошего с перешивкой от другой платы
  • И MS-7260, и MS-7298 не поддерживают даже некоторые
  • Что если на программаторе прошить биос другой платы
  • Уже спрашивали и не раз. И не разу
  • Однако есть платы (у гигабайта в частности),
  • на такой MSI MS-7260 K9N Neo-F (RTL) SocketAM2
  • вообще-то есть, но могу дать только
  • > Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать
  • Раньше у АМД биос влиял только на
  • Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать под
  • Считается, что AM3 (Athlon II, Phenom II) процессоры
