Самое обидное что старых плат под AM2 на
Самое обидное что старых плат под AM2 на 6100 полно, процов под них почти нету. Вот потому Sempron 140 был бы там как нельзя лучше.
Различие между АМ2+ и АМ3 - весьма незначительны с т.з. архитектуры, контроллер памяти очень похож.
Насколько мне известно в AM3 встроен контроллер памяти DDR3 и DDR2. В AM2+ только DDR2.
Проходить пост начнет любая плата, другое дело - где застопорится.
Имеетя плата Gigabyte GA-M61VME-S2 запросто держит AM2+ процессоры вроде Athlon 7750, 7850. Поддержки процов AM3 не имеет. Ставил Sempron 140, Athlon II x2 220, Phenom II x2 550. Идентично - пробовал и другие платы с поддержкой AM2+ на чипсете 6100.
Даже не начинают проходить POST.
Один раз ставил проц AM2+ Athlon 7750 в какую-то из.. старую плату на 6100. До обновления BIOS с поддержкой нужного проца, плата не начинала проходить POST.
Получается, что во многих случаях POST коды не начинают проходить вообще если проц "неизвестен" BIOS'y.
Между тем со старым Socket A 462, удавалось запускать 1400 Duron'ы на более медленной частоте и как Unknown CPU, тем не менее все нормально работало.
Насчет AM2/3, я конечно слышал, но не видел случаев, когда с процом AM3/AM2+ POST доходит до памяти и вешается, при отсутствии поддержки процов биосом.
Для АМ2 плат без поддержки АМ2+ - в биосе (бутблок) нет процедуры инициализации контроллера памяти К10 ядер, соответственно, проц не заведется. Для АМ2+ - появился модуль meminit.bin, вызываемый из бутблока, который ответчает за инициализацию памяти.
Думаю, что получится пристроить в старую AM2, биос от другой платы с AM2+, далее, если получится, его уже можно будет пропатчить соответстующим образом. При установке чужих биосов, конечно, могут быть проблемы, например не совпадет super I/O, в результате чего возможна неработоспособность PS/2, датчиков т-ры и т.д., что в принципе не очень критично - поставить переходник USB->2xPS/2 меня лично не особо затруднит, а показания т-ры проца, вроде 2 C или 115 С, тоже не особо страшно - everest температуру ядер корректно отображает даже в таких случаях. Во всяком случае на Intel s775, такой фокус с чужим биосом проходил и не раз.
Есть ли у кого подобный (положительный) опыт с AM2 ?
K10 и старые материнские платы
  • Походу появился такой вопрос - имеет-ли значение тип
  • Пробовал несколько биосов от схожих
  • А менее именитых плат на нфорс4 с поддержкой
  • Эксперимент продолжается. Где-то читал что одночиповый 6100 -
  • Ищите АМ2+ плату с 2-чиповым 6100 - на
  • Пробовал еще несколько биосов от других плат -
  • Итак, приобрел себе для экспериментов Athlon II 545,
  • M57sli-S4 - интересная с этой точки зрения
  • Compiller Злой_Миша делал финт с начатым,
  • До сих пор ищу флэшку 8Mbit PLCC32 для
  • Насколько помню, чей-то саппорт открещивался - мол не
  • На оверклокерсах некто Michael_Zloi делал подобный финт ушами
  • GA-M56S-S3- Athlon II X2 250- полет нормальный...
  • Время идет. На MSI K9N Ultra с чипом
  • Дмитрий_ddv Можно поподробнее. Как вы добавили
  • ASUS M2N-MX на нее можно поставить новые
  • Биос патчер, я так понимаю, не умеет вносить
  • Вопрос стал актуальным и для меня - внезапно
  • Что б не плодить темы... Имеются мать MSI K9N
  • 1) от биоса зависит вот старенькая статья на
  • >Если питание - вопрос, думаю, снимается. Если BIOS
  • Первая ревизия 6000-х Атлонов имела TDP=125 W.
  • Ещё раз повторюсь - определитесь, что не работает?
  • Athlon 64 x2 6000+ (89W) Athlon X2 7750
  • Если память не подводит, этот код (или другой
  • Потому что система питания процессора будет работать на
  • Прошил биос от одночиповой версии гигабайта (которая поддерживает
  • В чём загвоздка ? Неужели только в БИОСе? для
  • Rom Речь идет, наоборот, о установке АМ3
  • Хотел бы я побУхать... или побухАть на
  • Ну, если на другом биосе хотя бы post
  • Тёпленький он очень, и на моей ASUS M2NPV-VM
  • Смотрите внимательней платы- есть сокеты AM3, в которые
  • Перед покупкой 7750 для апгрейда системы народ
  • ИМХО ничего хорошего с перешивкой от другой платы
  • И MS-7260, и MS-7298 не поддерживают даже некоторые
  • Что если на программаторе прошить биос другой платы
  • Уже спрашивали и не раз. И не разу
  • Однако есть платы (у гигабайта в частности),
  • на такой MSI MS-7260 K9N Neo-F (RTL) SocketAM2
  • вообще-то есть, но могу дать только
  • > Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать
  • Раньше у АМД биос влиял только на
  • Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать под
  • Считается, что AM3 (Athlon II, Phenom II) процессоры
