Пробовал несколько биосов от схожих плат того-же гигабайта - у всех на посте -FC- . А вот биосы плат асуса хоть как-то шевелтся. Странно что от гигабайта не подходят. Я конечно искал платы от разных производителей, но если в биосе нет модуля meminit - то, имхо, новый проц не статанет. А у тех плат которые мне попадались этого модуля нет.
Что касается boot-блока - я думаю что он не причем. Все дело наверняка в модуле meminit. Он отрабатывается на этапе инициализации памяти(один из первых) и вызывает его основной биос.
Еще проблема в том , что award боис используется не везде. Интересно что у асуса он на на M2N-E(Nf570) и на M2NPV(6100+430MCP). Биос от M2NPV - даже стартует нормально, но плата без поддерки АМ3. С биосом M2N-E пост останавливается на коде -25 , повторюсь.
