Ещё раз повторюсь - определитесь, что не работает? Или что не даёт работать - BIOS? Питание процессора?
Если питание - вопрос, думаю, снимается. Если BIOS - такая версия принимается только с подробностями: на каком POST-е останавливается? Есть ли платы, для которых с одной версией (старой) не работает, а с другой (новой) - да?
в ней есть примеры плат на которых феном1 завёлся после обновления биоса:
Asus Crosshair (nVidia nForce 590 SLI)
Версия платы: 1.04
Установленный BIOS: 0702 (2007-06-20).
Обновлённый BIOS: 0904 (2007-11-08)
"Обновление BIOS сработало: с начальной версией BIOS 0702 мы не смогли запустить плату с Phenom, но в версии 0904 плата правильно распознала Phenom 9600 и заработала. "
Asus M2A-VM HDMI (AMD690G).
Версия платы: ?
Установленный BIOS: 0302 (2007-03-12)
Обновлённый BIOS: 1603 (2007-12-04)
"Опять же, обновление BIOS сработало, мы смогли использовать процессор Phenom."
но поддерживатся такие процессоры с большими аппетитами 125в:
Athlon 64 FX-62 (CS),1MBx2,rev.F2,125W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2
Athlon 64 X2 6400+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2
у большинства феномов аппетиты в рамках 125в но есть и с более низкими:
феном1:
AMD Phenom X3 8450e 2100Mhz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 65W
AMD Phenom X4 9100e 1800Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 65W
AMD Phenom X4 9150e 1800Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W
AMD Phenom X4 9350e 2000Mhz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W
феном2:
AMD Athlon II X2 250 3000Mhz 512KBx2 2MB Regor 45nm C2 65W
AMD Phenom II X3 700e 2400Mhz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W
AMD Phenom II X3 705e 2500Mhz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W
AMD Phenom II X4 900e 2400Mhz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W
AMD Phenom II X4 905e 2500Mhz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W
3) изучал(теоретически) вопрос поддержки феномов для плат на чипсете нф6100 под сокет ам2
например у гигабайта ВСЕ платы на этих чипсетах в той или иной мере поддерживат феномы:
i called the service of asus today. he told me that m2npv-vm do not support phenom. they have tested all the am2 mobo, and have released all the bois of which can run it. ture or not . i do not know.
Yeah, I called Asus earlier today. They gave some excuse about this being an integrated graphics motherboard, therefore it won't be supported for Phenom. The support guy mumbled something about the SLI version of the board being supported for Phenom, but not this one. The obvious implication is that this motherboard is too low-end for them to bother with a BIOS update. As if people who have SLI are the only ones that might ever want to upgrade to Phenom! I chose this motherboard for its integrated graphics to get me started, and it has an x16 PCI-E expansion slot which is not SLI but it will take all of the latest video cards, so give me a break!
в общем не хотят они вводить поддержку феномов для неё(((
1) от биоса зависит
вот старенькая статья на эту тему:
thg.ru/mainboard/phenom_upgrade_problem/phenom_upgrade_problem-01.html
Версия платы: 1.04
Версия платы: ?
2) конкретно интересует возможность затолкать феном2(меньше грется чем феном1) на такую плату:
support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=M2NPV-VM
в списке поддерживаемых процессоров феномов нет никаких
феном1:
феном2:
вот на чипсете нф6100 поддержка феном1:
GA-M61PME-S2 x2-x3-x4
GA-M61PM-S2 (rev. 1.0) x3
GA-M61PM-S2 (rev. 2.0) x3
GA-M61P-S3 x3-x4
GA-M61SME-S2 x3-x4
GA-M61SME-S2L x3-x4
GA-M61VME-S2 (rev. 1.0) x3
GA-M61VME-S2 (rev. 2.0) x3
вот на чипсете нф6100 поддержка феном1 И феном 2:
GA-M61PME-S2P p1: x2-x3-x4 p2: x3-x4
4) искал инфу про поддержку феномов на моей плате:
с форума асуса по теме поддержки фенома на сабжевой матери:
vip.asus.com/forum/view.aspx?id=2007121905542…=en-us&page=1
с еще одного форума:
forums.amd.com/forum/messageview.cfm?catid=31…mp;threadid=93289
