Считается, что AM3 (Athlon II, Phenom II) процессоры способны работать на AM2 платах. Производитель оставляет за собой право выпускать биос с поддержкой этих процессоров или нет. Но, далеко не факт что новый процессор запустится. Мой случай - Athlon II X2 240 + Gigabyte m55plus-s3g (6100+nf430, 2 чипа). Плата запускается, на экране пусто, на посткарте -00-, ресет снят, напряжение на проце 1.15В. У гигабайта есть похожая плата, только на одночиповой версии 6100, и в её биос добавлена поддержка процессоров AM3. На других AM2 платах могут запустится, только не распознать проц. Собственно вопрос - а влияет-ли биос на запуск процессора ?
Жаль что нет распиновки AM2. Читал что на новых процах VID передается последовательно, на старых параллельно. Как я думаю, при старте логика на плате может ждать от проца эти VID (параллельные) , если они есть - то подается что-то типа PWROK. Запускал без кулера - проц еле теплый. Если это было какое-то зависание или он был бы на ресете - то грелся бы сильнее. На сайте AMD есть дока от 940 сокета, там пишется про PWROK, и как я понял его выставляет плата.
PS. Пробовал перекидывать модули agesacpu с другого биоса но это не повлияло на результат.
