Сам недавно интересовался запуском am3 процов на старых платах. Изучал эту ветку.
Изначально пытался запустить Athlon II x2 220 и Sempron 140 на подобных материнках:
Gigabyte: Socket AM2 - NVIDIA GeForce 6100 / nForce 400 - GA-M61VME-S2 (rev. 2.0)
Asrock: ALiveNF4G-DVI
У гигабайта сразу заявлено что процы серии Phenom II не поддерживаются.
В ходе экспериментов и изучения вопроса было выяснено, что:
1. AM2 процы это одно. AM2+ - это уже несколько другое. AM3 - третье. Если плата умеет поддерживать хоть какие-то из AM3 процов, то можно проверить будет ли она работать с процом той же серии, но который официально не числится в списке поддерживаемых.
Например на системной плате M2N-E без проблем запустился и работает Атлон II 220, хотя официально она его и не поддерживает (но поддерживает другие АМ3).
Читал/слышал мнение, что в данном случае, проц может работать нестабильно, или определяться неправильно, и т.д.
2. Если системная плата "не умеет" поддерживать ничего из серии AM3: Athlon II, Phenom II (Semrpon 140 - это примерно тоже самое), то она не начнет проходить POST ни с одним из этих процессоров (AM3).
3. Поддержка процов АМ3 - есть свойство не чипсета, а биоса. Если собрать биос с нужными микрокодами АМ3 процессоров, то вполне есть вариант заставить их работать в данной системной плате.
