Пробовал я "собрать" биос из двух один. M2N-E + M2NPV-MX. От первой взять бутблок, meminit, ncpucode, agesa, а от второй основную часть биоса . Пока что не получается даже "собрать". Потому что мне кажется что смещения у meminit и ncpucode должны быть где-то учтены, а при пересчете контрольных сумм все смещается. С моим уровнем знаний сложно вобще понять алгоритм. Есть четыре состовляющие: бутблок, meminit, ncpucode и agesa. Meminit - запакован, но без сжатия (в заголовке lh0), ncpucode - несжатые микрокоды процессоров. Предположительно, пока не отработает Meminit - нельзя распаковать основную часть биоса. А что бы отработал Meminit нужен ncpucode. Без дизассемблера не обойтись. Еще примечательно что модуль meminit и ncpucode применяется в биосах плат для процессров Intel, и судя по статьям уже давно.
То что производитель не выпускают биосы под NF4 еще не говорит о том что связка вобще нерабочая. Может есть проблемы с частотой HT или еще чем-то. То есть биос можно сделать только он будет работать криво и поэтому никто не хочет его выпускать.
