2 Dmitry-r Если подходить сугубо теоретически, то
2 Dmitry-r
Если подходить сугубо теоретически, то правильно; однако ж, если исходить из практики, то обычно:
а) у драйвера (или шимки) есть весьма и весьма достаточный запас по параметрам, так что никакой "страшной перегрузки" по выходам всяко не будет;
б) насчет дополнительного нагрева за счет большего времени переключения - тоже верно, однако ж это тоже может быть вполне в пределах допустимого...
В общем, всякая замена (если не на абсолютный аналог) - дело творческое, на самом деле, и подходить к этому надо творчески, поскольку важно не как оно будет смотреться на абстрактной модели, а как будет жить в конкретной цепи/разводке/и т.п...
Аналоги деталей материнок
  • Zer0 во-первых, это не 07T03, а 70T03 во-вторых,
  • Народ, а вот это мамка ASUS A8N SLI на мосфетах
  • аналогично на питание памяти в матерях GA-60XT.. только
  • Подскажите аналог smd диода D15-SK32 (диод Шоттки) с
  • хм....прилепленная тема не место для обсуждения конечно. но две
  • hairs писал подверждаю. сам сегодня столкнулся. две GA-60XT обе
  • hairs PS: скорее всего третья, хотя
  • подверждаю. сам сегодня столкнулся. две GA-60XT обе REV:1.0 на
  • На многих Гнилобайтах в цепи +5VSB стоит комутирующий
  • в продолжение темы ITE8712 по ревизиям, проверено, все
  • ms-6315 ver:5.1 12n03l (Q54,Q1) на 13n03la
  • 70T03H, 85T03H Это продукция SS. http://www.siliconstandard.com/mosfetto252.htm Даташиты: http://www.siliconstandard.com/Documents/SSM70T03H,J.pdf http://www.siliconstandard.com/Documents/SSM85T03H,J.pdf
  • две матери CUSL2_C rev.1.02. на одной: Q16, Q22 -
  • 2 hairs По http://www.digchip.com Possible equivalence(s) found for: PHD108NQ03LT
  • две : ASUS P4P800 SE rev 2.0 на одной:
  • Хм, даже как-то неудобно такие простые ссылки давать
  • hairs на питание памяти полевик на
  • две Gigabyte GA8LD533 (ревизия одна rev 1.0) на
  • NAV13 отправил
  • Не работает ссылка, у кого есть файлик,
  • Мать GENX-p4m266 Стоял родной мосфет(пара N-P) на питание
  • Arsenal_PC 10n03 (8,9 mOm / 73A) гораздо
  • 15N03, еще нормально! была гигабайтина 10n03!!!! D2PAK!!! на
  • ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/MOSFET/Mosfets%20Cross%20Reference.pdf 242Kb варианты замены (прямые и близкие ) мосфетов
  • "Не верь глазам своим" (c) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/INFINEON/IPP15N03L.html Иначе при токе даже
  • да вот сам удивился, многовато больно, но добросовестно
  • R(ds-on): 12.6 Ohm - может всё-таки мОм (mOhm)
  • Ну а уж по аналогам 15no3l - V(ds):
  • Я все таки склоняюсь к версии slgor. На
  • Также по собственным наблюдениям, эти же чипы
  • полевики на гигабайтах GA-60XT (ревизия топологии одна -
  • G51, транзистор в цепи питания памяти на MB
  • ITE8712 (SIO) разных ревизий несовместимы,для замены необходимо соответствие
  • Полевики: ключи и линейные стабилизаторы. сводка: стояли на
  • Вот пример. slgor 22AE N08, 23АЕ N08, 24АЕ N08 EP-4beav U17
