re>>Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS на плате BIOSTAR I86PE-A4. Все Ok, включая HM.
А я вот на ASUS A8N-SLI (NF4) три штуки поменял (чтобы исключить неисправность мульта и погрешность при монтаже). Плата стартует и сразу вырубается. Через два дня пришел еще один точно такой-же трупик с мертвым мостом, перекинул с него мульт и плата ожила. Так что по всей видимости такая замена возможна не всегда.
