Gigabyte GA-8ST667 rev:3.0 ,в цепи питания памяти FDD6530A
21 Янв 2007 - 14:57 Unknown BIOS
Gigabyte GA-8ST667 rev:3.0 ,в цепи питания памяти FDD6530A заменил на FDD7030BL (9916 не нашел!!!) РАБОТАЕТ. По данным мать должна работать с двумя планками на 333MHz, а с тремя на 266MHz. После замены на FDD7030BL две планки памяти работают на 400MHz-пока без сбоев
