Если по поводу "курить" вопросов не возникает, то по поводу "читать" - их возникает очень много, судя по написанному вами.
dimon 77 писал(-а):
а в случае вашем хорошо что есть такой вариант замены,хуже когда его нет
Нда, с пониманием у вас явно не складывается (примерно так же, как и с чтением документации ). Если для первого типа плат в моем примере указанная замена удовлетворяла всем требованиям и платы работали, работают и будут работать нормально, то в случае второго типа плат указанная "замена" не удовлетворяла всего одному требованию, что выливалось в полную неработоспосбность плат. Т.е. такая замена - это не "хорошо, что есть", а "нет".
P.S. Так как ясность по поводу SUD50N024 dimon 77 не смог/не пожелал внести, то придется считать его не очень-то умным.
