На что можно заменить MOSFET : 75N03R
14 Авг 2009 - 20:37
Женя
34
-9.9
На что можно заменить MOSFET : 75N03R позитция на мамке mf4 KT600-A rev 1.0 ?
Аналоги деталей материнок
2539 - CEM2539 менял на IRF7389PBF замена прошла!
Маркировка от SILERGY SY6280 (COxxx) SOT23-5 SY6288AFAC
Хватит тему засорять. Хотите поговорить о погоде -
перемаркеры ASUS :-) ASP0800 ADP3298 ASP0901 - uP6206 (судя
Шим up1504t успешно заменен на up6103s8 на МБ
Какая вкуснятина :-)
польские товарищи постарались и составили такую табличку (продублировал
Да есть неточность и существенная,не сразу узрел
Если по поводу "курить" вопросов не возникает,
dimon 77 , а я паяльник в
по поводу 50N024 - как-то раньше по незнанию
ТО Сказочник Читать и курить я начал
dimon 77 , а вы не новичок?
Если сдуру прочитать название темы, то
Пожалуйста,прочтите что написано в
Религии в данном случае ни коим
...и не вдаваясь детально в то, что надо
Религия не позволяет найти документацию по
Это не аналоги ,это одни и
Про то, что 50N024 бывают разные на вкус
простите, как много пустоты:-) что здесь аналог
Вот несколько аналогов,причём от производителя,матери идентичные. m/b MSI
Полными аналогами они не являются. Если речь о
ASUS P5P800-VM rev.1.01G с интегрированным видео. Менял мосфеты
Сорри, модель точно не вспомню т.к ремонтировал плату
По возможности лучше приводить модель и ревизию
Заменил IT8716F-S (FXS) на IT8716F-S (DXS) все заработало
Менял IT8712F-S JXS на IT8712F-A IXS на материнке
С заменой ITE IT8712F-A 0543-IXS N19J00 на
Дохлый MIO или непропаянный. Однояйцевые близнецы, и
Если располагалось это чудо где нить с боку
а что, такая замена должна была пройти?
Материнская плата ECS NFORCE3-A rev 1.0A Штатный
AOD472 - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/135810/AOSMD/AOD472/149/1/AOD472.html заменён на AP85T03GH - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/291882/A-POWER/AP85T03GH/296/1/AP85T03GH.html Мат. плата
FDD8880 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245217/FAIRCHILD/FDD8880.html 55N03L - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/145829/ETC1/55N03L.html
4609 - AO4609 - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4609.pdf 2539 -
При условии совпадения напряжений, что также указывается
Две матери ECS 945P-A rev: 3.0 Q17, Q11, Q12,
вряд ли найдется даташит на клокер от реалтека,
Ну так корпус, где стоит...
ПЛЗ. Нужен даташит или аналог на rtm 682-828 Google
Здесь нужны аналоги, корректные в любом случае. В
нет я делал для себя. а так как
Угу, немного :) - мощность статических
незнаю на материнке 2ю неделю пашут. мать finfast GN
Не рекомендую. Rds(on) - 6 и
приветствую всех. я здесь новичек но свой вклад
Ну вы спросили, чем заменить - я ответил,
Highlander про ссылку знаю! что толку от нее.
О замене IT8713F-S на IT8718F-S.
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Доброго времени суток! Чем можно заменить в питании
ALC662 меняется на VT1708B , проверенно на asus
Подскажите пожалуста на Gigabyte 7VTXE+ v:1.1 какой стоит
Dmitry-r Благодарствую!
HUF76107D3 FDD8896 FDD6296 Даташиты, думаю, сами без труда найдете...
У D340AD вторая строка 76107D D0410 - вторая строка
mr.Radio , все надписи на транзисторе привести
На Gigabyte 8GEM800 стоят полевики со странными названиями
"Кто сталкивался с мосфетом 1F22SH ?" Судя по фото
Кто сталкивался с мосфетом 1F22SH ? Что то не
... и относится к объемной категории "говнисторы"
А может, все же APM... ? Расшифровывается
Всем привет! Чем можно заменить : AMP2513N ?
NTD80N02
Доброго времени суток! Не могу найти документацию на мосфеты
Для всех. Не раз находил даташиты на сайтах: http://www.alldatasheet.com/ http://ru.datasheet4u.com http://www.datasheet.ru
Перечитал заново все посты, но к сожалению не
насколько мне помнится у винбондов G означает безсвинцовку,
Взаимозаменяемы ли ACPI контроллеры W83301GR (стоит на гигабайте
Читаем и подбираем аналог...
MIO ITE8712F-A HXS (GB) успешно заменил на ITE8712F-A
В безвыходной ситуации заменил IT8712F-S KXS на IT8712F-A
Пробуйте HXS, JXS, KXS...
s754 ECS K8M800-M2 с родным MIO IT8712F-A(IXS).
На Gigabyte GA-M61SME-S2L успешно проходит замена MIO ITE8716F-S
На WinFast NF4UK8AA заменил IT8712F-A HXS на IT8712F-A
Halny, а нет аналогов... Как вариант, можете попробовать
Уважаемые форумчане помогите определиться с аналогом MIO W83637HF материнка
Sayn Зависит от схемы, в которой используется
Скажите пожалуйста, можно ли этот std17nf03l заменить
Естественно. но никто не мешает перепроектировать :).
Схема в порядке. Видимо так спроектирована именно под
Cyrix Ну написано же JFET, а вы
Значит дела такие: Необходимо заменить LD1010D Пробовались: STD90NH02L
после поиска в каталоге выводит список аналогов. Например
Как раз с аналогами там и не
Обнаружил интересный и нужный ресурс для поиска аналогов
Огласите весь список, пожалуйста. (с)
какие лучшие
Господа, чем заменить LD1010 (питатель CPU на P4P800-X).
А наоборот не доводилось никому?
ISL6522 я уже пробовал прикрутить - негламурненько выглядит...
Собственно, смог найти только функционал - т.е.
Уважаемые! Кто и на что меняет ШИМ APW7063,
Обратная замена ICH5 на ICH5R (Гига 8IPE-1000) проходит
Менял IT8712F-S JXS на IT8712F-A IXS на материнках
Dmitry-r, нет на третью
prizrak86 , отсутствие буковок GB в конце
re Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS
Заменили ICH5R(на Асусе Р4Р800-Е) на ICH5. Всё работает,
ICS950202=RTM660-109R PIN9:ICS950202 PULL HI:ENABLE WATCHDOG PIN9:RTM660-109R PULL HI:DISABLE WATCHDOG RTM862-520=ICS950917AF ICS950910=CY28341 ISL6524=HIP6021 RT9228=UN3018 Все из
Недавно пробегала инфа о замене ISL6520 (она же
В роде еще не встречал: заменил IT8705F FXS
Флейм и оффтопик вычистил (R)soft. 2 ALL:
я пробовал, правда - всего один раз -
А никто не пробовал it8712f-a gxs(GB) на
To M@rio Теория это конечно хорошо... MB FOXCONN NF4AC K8CK804A05-6LRS-1.0 Заменил
про IT8712F http://www.ite.com.tw/product_info/PC/Brief-IT8712_2.asp
To Dmitry-r re>>Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS на
Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS на плате
И че, нормально пошло? Че-т как-то не
П рошу прощения, мамку попутал с другой,
Root ладно, допускаю возможность оценки обвязки
Henk намекаю: а) существуют некие стандарты на клокер.
то Root
я менял. Работает отлично. Даже без изменения
С егодня столкнулся с рилтековским генератором
К то-нибудь менял шим ADP3168 на
Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A DXS на плате
чёт я не стал пробовать, еще вчера содрал
SUPERMACTEP HXS на IXS может
у меня вот попалась материнка asus p4r800-v
Круто, http://www.winbond-usa.com/en/content/view/143/273/ на которой прямо сказано, что
две матери ASUS P5GPL-X SE rev 1.01G на
Mr.Evil , так и быть, с учетом
На материнке выгорел мосфет Q16, маркировка - 60T03GH
Rom , пора скупать матери с убитыми
HXS точно не работает- пробовал..., сам бьюсь- поперли
Вот такой вот у меня вопрос. Все чаще
Встретил такие платы ASUS P4P800 SE rev
что жил, то зря... несколько лет собираем информацию на
Зависит от схемы включения и режима работы
1) до сих пор у меня не
GaRR , чтобы их подбирать, нужно
Материнка, убивающая винты - это из области мифов
Я так понимаю, что смело могу менять APM3055
Нарыл аналогов к APM3054N: STB60N03L MTD20N03HDL IPD13N03LA IRFR4105 FPM2054N IRLR2905 IRLR3303
1 По поводу асуса-016 оттуда еще и ресет
По названию ясно, что заказная от asusa Только СЦ
Попалась интересная мамка ASUS P4VP-MX. Не
2 Dmitry-r Спасибо большое! Может ещё аналог
К маркировке это не имеет никакого отношения.
Здравствуйте! Нужен аналог на мосфет матери Epox 8kda3+. Маркировка
Материнка Gigabyte Ga-8IPE1000 Rev 3. Менял в питании южника
Datasheet на L1084S http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=L1084S&sType=part&ExactDS=Starts
Доброго времени суток. Люди добрые чем можно заменить микросху
082DT=082NT
Все данные достаточно разбросаны и не полные,
2 Dmitry-r Если подходить сугубо теоретически, то
2 Sheriff Я бы поменял, не
Кто подскажет, в чем разница между W83627THF и
инеловские южники какие можно менять друг на друга
CTS2064CW=HIP6004BCB стоят в двух идентичных мамках от HP Brio
2 yarmax Possible equivalence(s) found for:
Кто подскажет аналог IRU3055? не дает питалова на проц
2 Cizar2006 и там еще нарисовано
Gigabyte GA-8ST667 rev:3.0 ,в цепи питания памяти FDD6530A
MSI 948P сгорел шим ST L6711. Поменял на
А я так попробовал. Первый
Вот попалась ссылочка по винбондам и аналогам, не
http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222A.pdf http://www.ece.utexas.edu/~valvano/EE345L/DataSheets/PN2222-D.pdf гугль выдал эти две ссылки по запросу
Вопрос по Elitegroup K7SEM V1.0 -Подскажите, пожалуйста, маркировку транзистора
У неё много аналогов. ISL6520 = LD7120=
да. А вообще про замены с точки
ITE IT8703F-A = W83627GF-AW получено сравнением различных вариаций TUSL/CUSL
Asus, sot-23, маркировки: 2301=A01B=N13D=N13K=N13Z=N19W=...: Asus P4_800, (P4P800S
не взорвется, а будет нормально работать... меняйте
Люди добрые, помогите найти аналог мосфета NTD80N02G (Q2,
Кто чем меняет ШИМ IRU3013? А то я
Anton_T прозвоните куда идут с неё ноги сдаёться мне, что
Root Вот у меня такая на этикетке
ISL6520 = LD7120, стоят в преобразователях питания памяти
транзистор sot23 код A01B если у
Anton T. мать - FastFame... Название должно
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить мискросхему для питания? Неизвестный
Ну дык в связи с многочисленными примерами из
Где стоят и их позиция :?:
Чем заменить 09NO3LA и A0351 ?
ASUS P3B-F rev 1.03 - Fairchild MM74H4052M ASUS P3B-F
ISL6522 = HIP6012 (если
Sheriff пользуйтесь поиском http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8842&highlight=4800 http://www.anpec.com.tw/products/download/PDF/APM4800Kb2.pdf
Подскажите плиз, на DFI AZ30-TL SocketA, mATX Q44,
IT 8712F-A 0126-DYA заменил на 0146-DYS. Всё работает,
Moroz http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7266/std17nf03l.pdf 298Kb также
Блин еще один труп принесли с убитым южником
Мать не такая GA-8IG1000MK микроатх. А так спасибо
Q123=LR3715Z ??? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr3715z.pdf 205Kb Q125=FR3711Z ??? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr3711z.pdf 216Kb если ничего не напутали
GA-8IG1000mk REV 1.0 подскажите на что поменять мосфеты
На моей плате (rev 1.0) Q37 APL1084 -
тааак-с....Q37...рядом с ним Q38 Файрчилд D0417
stean_BSU позиционный номер напишите
по второй ссылке оно конечно выбросило на интересный
stean_BSU Ваш зверек ? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/131211/ETC/78M08.html Гугля
Мужики помогите разобратся...Есть пара полевиков в ТО-252...на них
m726v33
название платы?
Не могу достать дату на АЕ71c604-39, может кто
Alpha & Omega Semiconductor...AO4812... http://www.aosmd.com/products/search.php?m=1&s1=4812&s3=DFN2x5&s4=1
vitalyV фотку можно?
Восьминогий сдвоенный мосфит 4812 BD5V1L N канальные оба транзистора,
встречал только на P4C800*/P4P800* различных модификаций. И вообще спецом
Вопрос продолжается , нужен аналог на ICS952607 и
Apple у ICSок маркировка в ТРЕТЬЕЙ строчке
Клокеры на INTEL E210822 - принесли три дважды
Хм.. вопрос не решен , плохо скачал даташиты
Great Ajax что-то проскакивало в форуме, но
Добрый день, волнует вопрос по аналогам Мультиков и
Ихвеняюсь, да 70T03H но окромя ниже цифр 511556 и
Zer0 во-первых, это не 07T03, а 70T03 во-вторых,
Народ, а вот это мамка ASUS A8N SLI на мосфетах
аналогично на питание памяти в матерях GA-60XT.. только
Подскажите аналог smd диода D15-SK32 (диод Шоттки) с
хм....прилепленная тема не место для обсуждения конечно. но две
hairs писал подверждаю. сам сегодня столкнулся. две GA-60XT обе
hairs PS: скорее всего третья, хотя
подверждаю. сам сегодня столкнулся. две GA-60XT обе REV:1.0 на
На многих Гнилобайтах в цепи +5VSB стоит комутирующий
в продолжение темы ITE8712 по ревизиям, проверено, все
ms-6315 ver:5.1 12n03l (Q54,Q1) на 13n03la
70T03H, 85T03H Это продукция SS. http://www.siliconstandard.com/mosfetto252.htm Даташиты: http://www.siliconstandard.com/Documents/SSM70T03H,J.pdf http://www.siliconstandard.com/Documents/SSM85T03H,J.pdf
две матери CUSL2_C rev.1.02. на одной: Q16, Q22 -
2 hairs По http://www.digchip.com Possible equivalence(s) found for: PHD108NQ03LT
две : ASUS P4P800 SE rev 2.0 на одной:
Хм, даже как-то неудобно такие простые ссылки давать
hairs на питание памяти полевик на
две Gigabyte GA8LD533 (ревизия одна rev 1.0) на
NAV13 отправил
Не работает ссылка, у кого есть файлик,
Мать GENX-p4m266 Стоял родной мосфет(пара N-P) на питание
Arsenal_PC 10n03 (8,9 mOm / 73A) гораздо
15N03, еще нормально! была гигабайтина 10n03!!!! D2PAK!!! на
ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/MOSFET/Mosfets%20Cross%20Reference.pdf 242Kb варианты замены (прямые и близкие ) мосфетов
"Не верь глазам своим" (c) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/INFINEON/IPP15N03L.html Иначе при токе даже
да вот сам удивился, многовато больно, но добросовестно
R(ds-on): 12.6 Ohm - может всё-таки мОм (mOhm)
Ну а уж по аналогам 15no3l - V(ds):
Я все таки склоняюсь к версии slgor. На
Также по собственным наблюдениям, эти же чипы
полевики на гигабайтах GA-60XT (ревизия топологии одна -
G51, транзистор в цепи питания памяти на MB
ITE8712 (SIO) разных ревизий несовместимы,для замены необходимо соответствие
Полевики: ключи и линейные стабилизаторы. сводка: стояли на
Вот пример. slgor 22AE N08, 23АЕ N08, 24АЕ N08 EP-4beav U17
