Asus, sot-23, маркировки: 2301=A01B=N13D=N13K=N13Z=N19W=...:
Asus P4_800, (P4P800S SE, P4P800 SE rev2.0: Q97, на других - другой номер Qxx).
Схема аналогична ga-6oxt [стр27]: Q111 - Q107, только управление из ЮМ (ICHx).
Меняю (есть в продаже): IRLML6402 (20v), IRLML6401(12v, но лучше по Rdson).
цена ~ 7руб/шт (Митракон, Москва).
Gigabyte, маленькие 6-ножки, tsop-6, на платах:
6OXT - Q111
8IR533 - U42
8IPE1000MK - U31
7N400E - U17
7VT600, 7VM400AM, 7VA - U20
это один и тот же полевик si3443dv, и схема включения практически одинакова!
см. схему 6OXT, стр 27. (лежит на monitor.net.ru/)
Меняю на те же, sot-23: IRLML6402 (20v), IRLML6401(12v, но лучше по Rdson).
Только приходится сцарапывать лак на плате, между 1 и 6 выводом, и залуживать площадку.
Ставлю поперек (нумерацию контактов в виде: сначала - для нового, затем старого, на плате):
1 - 3, 2 - 4, 3 - на новую, залуженую площадку, между 1 и 6 контактами.
(надеюсь, все знают о нумерации контактов в этих корпусах,
если нет - см. документацию на изделие. Есть в и-нете.)
Найдено по маркировкам (google):
A01B - APM2301BA anpec.com.tw/products/download/PDF/APM2301Ba2.pdf
2301 - SSM2301N siliconstandard.com/Documents/SSM2301N.pdf
P-Fet: -20v, -2.3...3.0a, Rdson[mOhm] (@Vg_4.5V)<90, (@Vg_2.5V)<115
6OXT - Q111
8IR533 - U42
8IPE1000MK - U31
7N400E - U17
