Можно ли заменить полевики 09N03LA стоящие в формировании питания проца на IRL2505S ? Они по току правда в 2 раза больше держат. Rds практически одинаковое.
2 Sheriff
Я бы поменял, не особо размышляя, тем более, что это ключ, а не линейник (насколько я понял)...
А вот я бы не стал... У IRL2505 при лучших мощностных характеристиках значительно выше емкость/заряд затвора и время переключения. Соответственно такая замена приведет к повышенной нагрузке на драйвер (выходной каскад) ШИМ, и повышенному нагреву транзистора ввиду затянутого процесса переключения...
2 Sheriff
