во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего 4 штуки, 2 из них на дежурке - дежурка в норме, да и все их уже промерил, и емкость и esr как у новых, или лучше. На мелкий трансформатор приходят с каждой обмотки по керамическому конденсатору - но они тоже нормальные, и даже утечек нет. Однако когда взялся проверить керамический, что параллельно токовому датчику стоит (т.е. параллельно 0,28 Ом) - отпаялся он нормально, но когда прижал иголки esr-micro к нему, чтобы измерить отпаянный - он и развалился. Какой туда по ёмкости поставить?
без этого конденсатора включается еще натужней, напряжение 12В начинает подниматься с 7-8 и еще медленнее, в начале включения несколько секунд слышен писк в нагрузке, каждое последующее включение - частота писка всё выше. Но звук этот и ранее был, что с конденсатором, что без.
