подключал тестовую нагрузку суммарной мощностью 230Вт. Что
подключал тестовую нагрузку суммарной мощностью 230Вт. Что значит в оконечном каскаде? после выпрямительных в низковольтной части? а, дошло. Тоже звонил, не выпаивая, как будто нормальные. Выходные все прозванивал, но не выпаивал. Напряжения на включенном не мерил пока
upd.:
измерил.
На входном конденсаторе:
в дежурке 309В, включено - 386...390В
Питание ШИМ: в дежурке 2В, включено 14,4В (допустимо от 5 до 18 - ок).
На оптопаре на горячей стороне 0В при включенном, порядка 13-14В в дежурке. Если правильно понимаю, то значит, ограничения работы не с низковольтной стороны (иначе было бы на оптопаре более высокое напряжение). Подскажите где копнуть еще?
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
