0,33 возможно окажется много при большой нагрузке, но в данный момент нормально.
В оконечном каскаде еще два диода, что-то типа HER208, надо проверить, один с истока верхнего транзистора на землю, второй со стока нижнего на плюс питания.
Выходные выпрямительные диоды все прозванивали? Сколько вольт на большом конденсаторе после включения? Напряжение питания CM6806 какое?
