До того, как увидел сообщение, собрал включил. На +12В появилось напряжение 0,8В, и мееедленно растёт, за минуту примерно до 1В поднялось, потом выключил. На остальных выходах пропорционально присутствует.
Или это из-за не найденного датчика тока, или тот, что я впаял, не того номинала - был красный-серый-серебристый-золотистый-черный, проволочный (проволку видно, что в двух местах выгорела), если черный не брать в расчет, получается 0,28 Ом, я впаял 0,33.
upd. нашел с третьего вывода - идет конденсатор керамический на землю, и оттуда же идет резистор мелкий на 100 Ом - в норме, с резистора приходит на диодный мост, ДО большого резистора. Получается вся нагрузка через тот большой резистор идет - он звонится. Сейчас только отпаяю, сниму изоляцию, и сверю номинал - вдруг подгорел.
ох, тяжко без схемы. Буду искать.
