поменял 13N50 на FQP13N50C 2шт, поменял два по
поменял 13N50 на FQP13N50C 2шт, поменял два по 10 Ом параллельных на один 4.7Ом, поменял низкоомный 0.28 на три параллельно 1 Ом (0.33 Ом короче), поменял 430 Ом на 470 (ну только такой нашелся, да и в даташите ШИМ в том месте 500 стоит, так что норм), трансформатор на колечке размотал, обе обмотки отгорели (скорее всего горела одна, вторая рядом расплавилась), перемотал, поставил на место. Этот транс не дежурка, и стоит в цепях затворов этих сгоревших 13N50.
Все конденсаторы проверил, никаких отклонений не нашел, на вид тоже нормальные. Все мощные элементы как в первичке, так и во вторичке (диоды) прозвонил - звонятся как нормальные, ни КЗ, ни обрывов.
Включил БП - всё как и было, дежурка есть, запуска нет. Даже попыток.
Сейчас разрядится, попробую дальше копать. Что-то терзает меня смутное сомнение, что ШИМу хана. Ибо его вход, что отвечает за ограничение по току, имеет по максимальным характеристикам 1.5В входное напряжение. А тут и 430 Ом сгорело, что перед ним, т.е. на нем было поболее 20В (так, на вскидку). Хотя тут же рядом оптопара, может она ограничила напряжение (наверняка сгорела тоже, забыл сразу сменить).
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
