транзисторы пришли, только не FQP13N50, а FQP13N50C, бегло
транзисторы пришли, только не FQP13N50, а FQP13N50C, бегло посмотрел - они вроде даже лучше. Но обнаружил другие проблемы: на затвор одного из транзисторов приходили два параллельно включенных резистора, с одним обозначением на плате R5 - один выгорел, второй с маркировкой 100 (так понимаю, должно быть 100 10 Ом), но тоже в обрыве, хотя на вид целый. (upd: нашел на картинках других БП 600 и более Вт очень похожие схемы, там 4.7 Ом, значит тут два по 10 были) С вывода S того же транзистора идет резистор R42 сразу на оптопару (также с S на минус идет резистор мощный и конденсатор керамический), так R42 не могу разобрать маркировку - в центре прогорела точка - похоже на 431 (43кОм?. На БП 700Вт в этом месте именно такой), без отпайки показывает 14кОм (через схему, возможно).
Около радиатора нашелся маленький трансформатор намотанный на ферритовом кольце, отгорели выводы, на радиаторе рядом - копоть.
ШИМ CM6806AG.
Стоит ли копать при таких обстоятельствах? схемы ни у себя, ни в инете не нашел. Разве что по даташиту на шим посмотреть пример включения.
P.S. мощный низкоомный резистор (красный-серый-серебристый-золотистый-чёрный - вроде 0,28 Ом) тоже сгорел.
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
