Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
19 Окт 2013 - 13:57
8769
1027.43
HIPER S450 замена транзисторов
я блок отложил до лучших времен... ибо дальше
Не сочтите за оффтоп, но видимо экономить стали
во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
Так себя ведут сухие конденсаторы.
рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
вот тут могу и ошибиться. Там отгорели проволочки,
Корректор работает, но неизвестно работает ли вторая половина
подключал тестовую нагрузку суммарной мощностью 230Вт. Что
0,33 возможно окажется много при большой нагрузке, но
резистор черный-зеленый-серебристый-золотистый-черный - должно быть 0,05 Ом. Замерено
ох, тяжко без схемы. Буду искать. До того, как
Там ещё должен быть один токовый датчик в
вывод 3 совсем не туда идет. С токового
Чуть не забыл. Микросхему в любом случае надо
все понял, спасибо. Больше похоже, что в этом
Маркировка транзисторов SH и HH. Поперёк 1F или
вот фото того транзистора, и участка платы. Сгоревший стоял
Я закупил для блоков питания только 2222A
да, по виду там именно эмитерный повторитель. Но
Возможно ошиблись в определении транзистора, Вы сообщите маркировку
выпаивайте маленькие конденсаторы относящиеся к наименьшему трансформатору, он
может быть... сдуру взял прозвонил силовой трансформатор - у
к сожаление там было более 250В т.к.
поменял 13N50 на FQP13N50C 2шт, поменял два по
Это трансформатор дежурки EE-19-700. В раскачке
Схема что-то типа FSP epsilon- 550-600-650-750 - 80GLN,
транзисторы пришли, только не FQP13N50, а FQP13N50C, бегло
Да, APFC есть.
да, ошибся чуток... это пиковая мощность 500Вт, и
попробую сделать фотки, выложу. На корпусе есть табличка
Посмотрел на сайте производителя http://www.hiper-power.com/product/blok_pitaniya_hiper_s450 написано, что "Активный PFC -
точно не помню, но вроде там нет корректора.
Лучше бы найти неизолированные. И не обязательно 14N50.
