1. Преобразователь питания GPU работает на тестовую нагрузку (с неизвестными параметрами, но можно предположить, что эта нагрузка составляет не менее 5-10% от штатной).
2. Схема формирования сигнала EN для преобразователя питания GPU полностью не отслежена.
3. При попытке принудительного формирования разрешающего уровня сигнала EN преобразователm питания GPU с подключенным к нему GPU не запускается.
Я правильно сформулировал результаты экспериментов? Если да, то делайте выводы.
