Сорри, плиз! Хотел помочь в меру своей испорченности!
4 Авг 2012 - 20:42
m-blik
Заблокирован по собственному желанию
574
12.18
PowerColor HD6790 1G нет питания ядра.
Так я и смотрел осциллографом С1-97 как
Неплохо было бы поглядеть запоминающим осциллографом
Попробуйте кратковременно повесить 0,5 ом. Вот зря не
Четыре 5 Om 5W резистора, по одному
1. Преобразователь питания GPU работает на тестовую
Сигнал EN присутствует только при снятом ГП,
Мдя, я так и подозревал! ДымкА просто так
Пропадание разрешающего состояния для EN происходит при
Заменил второй LDO, результата - 0, заменил шим
Здесь вы были правы.
"Переписать все микросхемы на
Нужда в дальнейшей отрисовке схемы пока, что отпала.
Схему нужно дорисовывать :). P.S. SPlan отлично
Конечно, я бы не спрашивал про
а пальцем на обратной стороне платы она
Да Защита на них
Это точно термодатчики? У меня были пара
Спасибо это уже читал, я ещё на
Вот что писал maco 2,5 года назад
Ладно, отдохну до завтра и начну отслеживать всё
Понятно! "Издеваетесь? "- нет, просто этот поиск идёт вслепую,
Его контролирует сам шим, контакт 12VMON.
Нет, наличие 12в с шины PCI-e А дальше
Если не ошибаюсь, то 12в доппитание по
Да нет, если у R7 один конец сидит
Все питальники проверены, и находятся в исправном
Есть ещё одна идея. Поскольку разъём HDMI, по словам
А с убитым ГПУ такой карты нет на
Да я уже всю плату несколько раз с
Ну дык куды идёт коллектор q4? Ну энто
Да нет, при снятом транзисторе EN есть,
А коллектор Q4 не на землю идёт?
Чо, опять пропал, мерзавец! Он же был, после снятия
Так теперь EN нет даже если вернуть старый
Ну 5в штатно должны же быть! Может плохо
Для поиска использовал такую же схему, только вместо
"преобразователь не запустился" А питающие напруги на
Мдя, интересно, а что скажет maco? По поводу
Нарисовал только то, что смог отследить, все замеры
Да, интересно, чем дело кончится! Вот детектив, мля! Ждём-с!
Обнаружил ещё один транзистор коммутирующий EN на землю,
Было бы неплохо прозвонить керамику на утечку, связанную
Я хотел узнать только про сигнал EN. Про
Не совсем - никто не мешает
То есть ГПУ для всех питальников на
Обычно EN управляется отдельной схемой, которая
И вопрос maco, на засыпку! ГПУ имеет влияние
Чот странная картина получается. До резюка напр. 5в. После,
1.Визуально отслеживаете резистор. 2. Если на
Да при чём здесь база биполярника? На
Ну после пайки шима питающие его напруги и
maco А как визуально
Кто мешает визуально отследить :)?
Чтобы убедиться, что подтяжка не доходит до
"Снял шим, EN не появился" "Поставил рабочий шим с
Конечно странно :-), но когда карта попала
Если штатное напряжение питания ШИМа составляло
maco С начала
Можете снять ШИМ и измерить напряжение на
Отследил точно, да там и отслеживать нечего,
Ни то, ни другое. Возможно вы
В роли источника выступает тот самый пресловутый
Источник, который обеспечивает уровень лог.1 для
Это я понимаю, Транзистор я нашёл, просто
Штатная схема - это просто наиболее
maco Вывод EN обязательно
Можно получить 1,5 В, а можно
DAC - 0, VCC - 4.92, VCCP -
Напряжения на остальных запрошенных выводах огласите. А
maco спасибо за помощь,
Скорее всего есть :). Перекапывайте документацию
Думал уже об этом, но плотность элементов
Кроме наличия VID'ов нужно еще и
maco Спасибо
Бред . DAC, VCC,
"Не понимаю, зачем? они в норме." На
В смысле? Нормальное, с преобразователями памяти
А какое сопр. у памяти? Переписать все микросхемы на
На "холостом ходу", что показывает??
Я думаю, если бы проблема была в ключах
Каждую фазу на сопротивление, проще всего. Если шим
