maco Спасибо
Спасибо за подсказку.
Подскажите пожалуйста сигнал на контакте DAC должен формироваться в зависимости от выставленных VID-ов или здесь всё сложнее? я ни как не пойму для чего он используется. У меня на нём - 0 в. Так же сейчас посмотрел внимательно напряжение на VCC оно 3,2 в (сопротивление на землю 139 Ом), предполагаю, что должно быть 5в тк. питание идёт с того же стабилизатора, что и на DVI (маркировка 920A4, но вероятнее всего, его уже меняли и подобрали замену не правильно, что видно по пайке, нашёл документацию, стаб на 3.3в, а должен быть на 5в - 92C4). Может ли из за заниженного напряжения питания отсутствовать сигнал на контакте DAC и чем можно подменить 920C4 без изменения схемы обвязки?
PowerColor HD6790 1G нет питания ядра.
  • Чот странная картина получается. До резюка напр. 5в. После,
  • 1.Визуально отслеживаете резистор. 2. Если на
  • Да при чём здесь база биполярника? На
  • Ну после пайки шима питающие его напруги и
  • maco А как визуально
  • Кто мешает визуально отследить :)?
  • Чтобы убедиться, что подтяжка не доходит до
  • "Снял шим, EN не появился" "Поставил рабочий шим с
  • Конечно странно :-), но когда карта попала
  • Если штатное напряжение питания ШИМа составляло
  • maco С начала
  • Можете снять ШИМ и измерить напряжение на
  • Отследил точно, да там и отслеживать нечего,
  • Ни то, ни другое. Возможно вы
  • В роли источника выступает тот самый пресловутый
  • Источник, который обеспечивает уровень лог.1 для
  • Это я понимаю, Транзистор я нашёл, просто
  • Штатная схема - это просто наиболее
  • maco Вывод EN обязательно
  • Можно получить 1,5 В, а можно
  • DAC - 0, VCC - 4.92, VCCP -
  • Напряжения на остальных запрошенных выводах огласите. А
  • maco спасибо за помощь,
  • Скорее всего есть :). Перекапывайте документацию
  • Думал уже об этом, но плотность элементов
  • Кроме наличия VID'ов нужно еще и
  • maco Спасибо
  • Сорри, плиз! Хотел помочь в меру своей испорченности!
  • Бред . DAC, VCC,
  • "Не понимаю, зачем? они в норме." На
  • В смысле? Нормальное, с преобразователями памяти
  • А какое сопр. у памяти? Переписать все микросхемы на
  • На "холостом ходу", что показывает??
  • Я думаю, если бы проблема была в ключах
  • Каждую фазу на сопротивление, проще всего. Если шим
