Принесли в ремонт данную карту с проблемой не включается, диагностика выявила отсутствующее напряжение питания ГП. Питание четырёх фазное, собрано на шиме NCP5395T с тремя встроенными в шим драйверами и одним внешним, транзисторы BSC889N03LS и BSC886N03LS на проверку (не снимал) целые, питание шима в норме, EN - 2,3в, мелочёвка в обвязке целая, сопротивление ядра - 2,1 Ом, есть подозрения на шим, но хотелось бы убедится точно, прежде чем искать замену. После отпуска ни как в колею не войду, мозги не работают. Если кому не лень, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
Каждую фазу на сопротивление, проще всего. Если шим не запускается, проблема ИМХО в нём (ключах, драйверах и т.п.)
ПС. сейчас умные шимы, недавно сам имел подобную ситуацию с платами МСИ
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Я думаю, если бы проблема была в ключах или обвязке, сигнал EN был бы просажен ИМХО, хотя так до конца и не разобрался какие ещё контакты могут отвечать за разрешение\запрещение работы шима.
На "холостом ходу", что показывает??
А какое сопр. у памяти?
Переписать все микросхемы на плате и просмотреть на них даташиты.
Потом поверить их по напругам. Там ещё есть куча мелких питальников.
По доп.питанию какое состояние.
По питанию с PCI-e как дела, там иногда предохранители стоят.
По видеоразъёмам сопротивления?
Напруги на биосе, а может он просто слетел.
Ну так вот примерно, на вскидку. А дальше думать!
To be continued ...
Нормальное, с преобразователями памяти и контроллера проблем нет, единственное, что не работает - преобразователь питания ГП.
"Не понимаю, зачем? они в норме."
На плате бывают линейные питальники на 1,8 - 5в. Просто проверить.
"да и уровень сигнала на выводе EN ..." - ну тогда сам шим косячит.
Если бы был пробит выходной полевик, то сигнал EN был бы на нуле.
To be continued ...
DAC, VCC, VCCP, 12VMON, for example.
Сорри, плиз! Хотел помочь в меру своей испорченности!
To be continued ...
Спасибо за подсказку.
Подскажите пожалуйста сигнал на контакте DAC должен формироваться в зависимости от выставленных VID-ов или здесь всё сложнее? я ни как не пойму для чего он используется. У меня на нём - 0 в. Так же сейчас посмотрел внимательно напряжение на VCC оно 3,2 в (сопротивление на землю 139 Ом), предполагаю, что должно быть 5в тк. питание идёт с того же стабилизатора, что и на DVI (маркировка 920A4, но вероятнее всего, его уже меняли и подобрали замену не правильно, что видно по пайке, нашёл документацию, стаб на 3.3в, а должен быть на 5в - 92C4). Может ли из за заниженного напряжения питания отсутствовать сигнал на контакте DAC и чем можно подменить 920C4 без изменения схемы обвязки?
