Подобрал пару дохлых блоков для переделки. Оба на 494 + LM339. После замены входных/выходных конденсаторов блоки запустились и выдают нормальное напряжение. Одно но - при КЗ ведут себя по-разному : 5в на первом блоке вырубают блок, 12в зажигают контрольную лампу. На втором оба кз зажигают лампу. Это дефект, и значит ли это что при кз без лампы блоки выгорят? И, повторю вопрос, каким образом в схемах c LM339 ШИМ переводится в выключенное состояние до отключения от сети? Триггера ведь там нет!
