Всем привет. БП PM-230W, схема сдесь есть. Было необходимо получить 24В 9-10А. Заменил KA7500 на TL494, выходные электролиты с 16В на 35В. Убрал среднюю ногу транса, поставил вместо Шотки по 12В, диодный мостик. Заменил входные диоды, на диодную сборку. Выходные диоды поставил по мощнее. Заменил кондеры 1мкФ на 4,7мкФ 50В. Убрал все ненужное с +5В, -5В, -12В, 3.3В. Убрал резюк с первой ноги на +5В, поставил цепочку резисторов на 41кОм с 1 ноги на +12В. Запустил с лампочкой 24В 0.5А, блок работал в течении часа, выдавал +24,5В. Температура транзисторов и трансов в норме, градусов 30, чуть больше грелся дмодный мост по +12В. После подключения нагрузки в 9А, БП проработал 1минуту, после чего сгорело оба моста, силовые транзисторы, диоды в цепи бызы, соответственно предохранитель. Вообще, реально ли переделать БП под необходимый мне ток, и почему он мог рвануть, если в принципе он выдавал 9А? Заранее спасибо.
