Есть переделанный китайский БП, поменяны трансформаторы, диоды, транзисторы, кондеры, дроссели.
Проблема такая, на 12 ноге КА7500B 6.91В, в азбуке сказано смотреть дежурку если нет 12-30В.
Дежурка 5.12В, ps_on есть, но не запускается. Не проверял 5-8 пункты из "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500)", не знаю как импульсы тестером смотреть, если вообще возможно.
Так в чем причина 6.91В, может м/с садит, не греется?
