Max, дежурка или источник питания дежурного режима вырабатывает как правило 2 напряжения - +5V и +12...25V. Стабилизация напряжений осуществляется по +5V. Если +5V в норме, то вовсе не факт, что +12...25 тоже. Поэтому воспользуйтесь советом, описанным выше с некоторой корректировкой: отпаяйте резистор на 12 ногу ШИМ (обычно 22Ома) и проверьте оба напряжения.
Далее действуйте, как пишет Mazayac.
