Значит я не так понял автора. Думал он спрашивает, что будет если 16 ногу посадить на землю принудительно.
7, 9, 10 и 16 на земле, схема так разведена.
Бинго! Наверняка к "базе" был подключен провод питания, а не телефонная линия.
Я сам телефон устанавливал.
Может там на базе тоже аккум? Добавлено:
Поставил родной трансформатор, без 22 Ом при включении загудел вентилятор пошел дым по выходу где то.
Сейчас силовые 5в-6.3в, 12в-14.3в.
Добавлено:
