Но как оставить защиту, что бы ШИМ полноценно функционировала, пересчитать ОС? Заранне благодарен за помощь.
А чем штатная по току не подходит ?
R14/R13 определяет ток, при котором сработает защита. Но я бы не советовал ее менять.
Решил для эксперимента усилить трансы основной и раскачки.
А смысл ?
После подключения нагрузки в 9А, БП проработал 1минуту, после чего сгорело оба моста, силовые транзисторы, диоды в цепи бызы, соответственно предохранитель.
Какой вывод ? Мост на 24V не выдержал - коротнуло - все остальное - по цепочке.
Высматривайте на меньшей нагрузке, что греется, и с него начинайте умощнять. Конечно, в закрытом корпусе и включенном вентиляторе.
