3.3В, +5В я выкосил, но для проверки, что происходит на этих шинах впаивал диод Шотки на +5В. После проверки выпаивал. Но это наверное не имеет значения(это я для себя). На счет многовато я тоже думал. Решил для эксперимента усилить трансы основной и раскачки. Поставил от 300W Inwina, если отключить защиту по току то работает на ура, температура всех элементов в норме. Но как оставить защиту, что бы ШИМ полноценно функционировала, пересчитать ОС? Заранне благодарен за помощь.
