Лампочка нет не светится не моргает (но нагрузки я не давал кроме кулера ничего нет) винт подцепить? - вечером подменю 494 с рабочего блока.
все нашел проблему лопнула дорожка у разъема ~220в от частых перетыканий.
напуги заново промерял
+12=12,76в
+5=5,46в
+3,3=1,64в
-5=-5,11в
-12=-12,2в
ищу КЗ в цепи +3,3
Сменили 494 на 7500
результат без изменений
Перебрал всю 3,3 линию непойму в чем косяк менял спареный выпрямитель SBL3040PT
с основного трансформатора параллельно линии +5в запитывается +3,3 (по замерам ~10v) через два дроселя(после них падает до ~2.7V) попадает на выпрямитель с которого выходит уже +1.64V Тупик
+12=12,76в
+5=5,46в
+3,3=1,64в
-5=-5,11в
-12=-12,2в
ищу КЗ в цепи +3,3
Сменили 494 на 7500
