Mr.Barbara, только не забудьте напомнить, шо чёрный щуп
19 Мар 2011 - 22:06
9768
840.28
Mr.Barbara, только не забудьте напомнить, шо чёрный щуп надо воткнуть в "COM" тестера
ESPADA KPY-350ATX (решено)
в цепях по 3,3 нету tl431 и
Там же магнитный стабилизатор. Если TL431 в нормк,
Лампочка нет не светится не моргает (но нагрузки
Лампочка при этом светится? Уверены, что KIA494 исправна?
Замкнул на 7510 2ю и 3ю ноги меж
Да.
на переменке 2.8v подскажи если правильно понял
Зачем такие сложности? У WT7510 открытый коллектор.
Извиняюсь что вклиниваюсь У меня такой же блок
Туда обычно идёт такое же напряжение питания как
А сколько должно быть ?
1)В моём случае там стоят D667. Напряжение на
5) Когда БП запущен, там импульсы. Запитку транса раскачки
Мда, пожалуй скоро придется использовать стиль типа: "Поставьте
Не нужно скакать. Нужно по-порядку проверять... Вам сказали: "Проверить прохождение
В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009.
Следующие шаги: 1. Проверить прохождение импульсов от 8 и
На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого.
При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11
Микросхема работает. при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах
4 нога - 7 mV 8 нога - 1,47
- как я понял имелось ввиду
Микросхема значит исправна. Что на 4, 9, 11 ноге
12 нога - 16,78 v. 14 нога -
Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500
Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для
БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В.
Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на
1. А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты
Всем спасибо, всё запустил этот блок
Зависит от напряжения раскачки, трансформатора раскачки, схемы
Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
У 2222 помойму ноги не совпадают с 945
UAM Ага, я понял. Интересно... yura2603, ставьте смело
2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то
А зачем, с какой именно целью, их
И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно
А что, только этими "детальками" всё и
Всем привет!!! Напишу как сгорел блок питания
Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен
Привет всем!! У меня блок питания
Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально,
Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить
Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона
Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки
купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
200 Ом - слишком много, речь шла
