А сколько должно быть ?
28 Мар 2011 - 05:17 Flash
ESPADA KPY-350ATX (решено)
в цепях по 3,3 нету tl431 и
Там же магнитный стабилизатор. Если TL431 в нормк,
Лампочка нет не светится не моргает (но нагрузки
Лампочка при этом светится? Уверены, что KIA494 исправна?
Замкнул на 7510 2ю и 3ю ноги меж
Да.
на переменке 2.8v подскажи если правильно понял
Зачем такие сложности? У WT7510 открытый коллектор.
Извиняюсь что вклиниваюсь У меня такой же блок
Туда обычно идёт такое же напряжение питания как
1)В моём случае там стоят D667. Напряжение на
5) Когда БП запущен, там импульсы. Запитку транса раскачки
Mr.Barbara, только не забудьте напомнить, шо чёрный щуп
Мда, пожалуй скоро придется использовать стиль типа: "Поставьте
Не нужно скакать. Нужно по-порядку проверять... Вам сказали: "Проверить прохождение
В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009.
Следующие шаги: 1. Проверить прохождение импульсов от 8 и
На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого.
При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11
Микросхема работает. при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах
4 нога - 7 mV 8 нога - 1,47
- как я понял имелось ввиду
Микросхема значит исправна. Что на 4, 9, 11 ноге
12 нога - 16,78 v. 14 нога -
Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500
Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для
БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В.
Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на
1. А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты
Всем спасибо, всё запустил этот блок
Зависит от напряжения раскачки, трансформатора раскачки, схемы
Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
У 2222 помойму ноги не совпадают с 945
UAM Ага, я понял. Интересно... yura2603, ставьте смело
2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то
А зачем, с какой именно целью, их
И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно
А что, только этими "детальками" всё и
Всем привет!!! Напишу как сгорел блок питания
Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен
Привет всем!! У меня блок питания
Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально,
Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить
Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона
Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки
купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
200 Ом - слишком много, речь шла
