Всем привет!!!
Напишу как сгорел блок питания ESPADA KPY 400 ATX
Кот перегрыз кабель питания и в результате пыхнул блок , лично я понял что фаза замкнула на заземление . В результате сгорели оба высоковольтных транзистора 13009 – H2
Опишу что есть на плате 22F 20Z
1. Конденсаторы высоковольтные 820 мкф на 200 В = 2 штуки
2. Выходные конденсаторы (+3.3в, +5в, +12в) по 1000 мк на 16в
3. Трансформ. Kim – 2102 – 1, Kim – 2102 – 2A, Kim – 2102 – 6, EE – 25 YC.
4. МС TL 494, LP 7510. 2N60, C945
Заменил два транзистора 13009, резистор R5 – 30 Om ( обуглился, точно не знаю какой, взял с донора)
Дежурка + 5,2 В и всё, дальше не знаю, что делать подскажите, где замерять напряжения для проверки исправности TL494 и LP 7510.
Замерял напряжения на кондёрах в первичном блоке 820 мкф на них по 150 Вольт. В сумме 300 Вольт, а что дальше я не знаю. Заранее спасибо!
PS
чем можно заменить вот эти детальки в блоке питания ESPADA KPY 400 ATX
1. D667 (Транзистор) Можно ли русскими транзисторами заменить или нет,
2. Что это такое и как проверить AP431 ( с виду как транзистор, с тремя ножками )
3. LP7510 что за микросхема, какой можно заменить?? у неё восемь ножек
4. Какой ШИМ можно использовать вместо TL494 ? где найти схему для этого блока питания
Всем привет!!!
PS
