Модель и название БП. |
ESPADA KPY-350ATX |
Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые? |
HEC LS 470x200v выглядят хорошо |
Тип диодного моста? |
4 шт. 11N5408 BL хорошие все |
Транзисторы на радиаторе- маркировка |
SSP 2N60B - 1 шт.; E13009L - 2шт. |
Диоды на радиаторе |
LT 410 / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / L12020 |
Названия всех микросхем в БП. |
KA7500B; LP7510 / E04133A1; оптопара: cosmo / 1010 /817 / E11 |
На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС |
SSP 2N60B rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png |
На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -? |
????? канал +3.3В - на магнитном усилителе????? |
Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. |
JEE 105C LOW ESR 2200мкф 16в 1шт. |
JEE 105C LOW ESR 2200мкф 10в - 4шт. |
Ревизия платы. ( если видно ). |
??? 20Z ??? WAN NIEN @ ???? |
Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось? |
Не работает, осмотр произведён.видно горелый резистор R29, поменял конденсатор в дежурке 1000мкф 10в. (поставил на 16в) |
вот и хотел вызнать у многоуважаемых форумчан, а какой резистор должен стоять на месте R29 ???
фотки прилагаю
rom.by/files/R29.JPG rom.by/files/PC190021.JPG rom.by/files/label.jpg
Mr.Barbara: писал(-а):1. Резистор, насколько я понял, стоит по питанию ШИМ(12 нога). Обычно его номинал порядка 22Ом (micbal, поправь ежли не так: ты вроде спец по Эспадам). Заменить надо и второй кондер дежурки. Проверить оба диода дежурки. Запаять новый резистор концом к диоду, второй конец не запаивать.
2. Включить БП через лампу и померять напряжение на этом резисторе (должно быть около 12-25V). +5VSB (фиолетовый провод) - +5V. Лампа естественно гореть не должна. Если все эти условия выполнены - значит дежурка у вас работает нормально, переходим к п.3; если нет - копаем ее дальше.
3. Запаиваем второй конец резистора и снова включаем через лампу. Если лампа горит хоть в треть накала, меняем KA7500B. Повторяем процедуру включения, о результатах отписываемся.
про R29 (он действительно идёт на 12 ногу 7500) с подсказки
Mr.Barbara вроде запаял на 200 ом (другого под рукой не было, а идти в магазин это полдня по пробкам, однако вот включать-проверять времени пока не было. Замучился отпаивать диоды для проверки, однако мой мегакитайский тестер говорит что вроде все хорошие). Вглючу-проверю и отпишусь позже.
ezhik97: писал(-а): Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W
. Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.
Я тебе даже могу сказать что с ним стало: опух кондер фильтра дежурки, в результате вынесло контроллер
. Чтоб починить, надо:
1. перепаять: опухший кондер;
резистор 22 Ом (последовательно в питании ШИМ (на фотке обуглен));
сам ШИМ.
2. Потом проверить - может понадобиться еще замена одного или обеих C945 в раскачке, но врятли.
Все. Рабочий питатель
У них это классическая смерть. У меня 95% всех таких блоков умерали именно так
Я их обхожу за километр..
вопросы к гуру:
- а можно ли устанавливать на место электролитов неполярную керамику? (это я с прицелом на колоршита спрашиваю (пишут, что дескать часто непропай, дык воть и хотел выкинуть все малые электролиты и запаять со стороны дорожек печатной платы smd? согласен "дороговато будет") .
- есть ли какие "подводные камни" по перекидыванию высоковольтных частей развязки-защиты с доноров?
200 Ом - слишком много, речь шла о 20. Если его "предшественник" сгорел - 7500 вероятнее всего мертва. Причина - завышенное напряжение с дежурки, проверяйте сначала ее, и не только выходной электролит. Диоды для проверки отпаивать необязательно - измеряйте падение напряжения на них прямо в обесточенной схеме.
Ставить можно, желательно чтобы по ёмкости сильно не уступала.
Керамика - она по определению неполярная
А что такое "перекидывание высоковольтных частей развязки-защиты с доноров"?
купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа зажигается и гаснет, толко вот блок не стартует. А если он маненько постоит включеный, дык тогда идёт дым от свежезапаяного резистора. Со стороны микросхемы (при незапаяной ноге 19,6 вольт, а лампа 60вт не горит, она вспыхивает при включении и гаснет потом.) И я конечно не поглядел напряжение на фиолетовом (ну тернист он, путь из чайников в самовары, да и торопился)
update: перепаял 7500 на 494 (взял из "дуры" о проблемах поездок за новыми запчастями я уже писал) и перемерял напряжения вот что вышло: на "подгоревшем" но пока ещё звонящемся как 22 ом резюке напряжение 26,2 , а на фиолетовом 5,0-5,2 плавает
Буду пробовать завтра оловоотсос на предмет выпаивания 7500 и ещё 7500, а на втором шлакоблоке у меня вроде 494, а потом видимо опять в магазит за панелькой о 16 ногах. или уж сразу за микросхемой? вроде как не дороже 20 рублей в промэлектронике (ещё ведь экономия на панельке.
Под "перекидывание высоковольтных частей развязки-защиты с доноров" имелось в виду заполнение незаполненного из вложеного файла.
ps Спасибо всем Господам, помогающим моему самообразованию.
Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки не нужны.
Берите на замену TL494 - она получше, чем 7500, говорят.
Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона (из за вылета которого блок превратит комп в дым
). К томуже тексовские 494 стоят максимум по 10-15 рублей.
atxbp.narod.ru/
Докладываю.
Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с блока оставленого мной "на органы" . Завелось. Работает. Я счастлив.
Затраты:
1мкфx16в. - 1шт. 5р90коп.
2200мкфx10в - 4 шт 26руб.
2200мкфx16в - 1 шт. 8р20коп.
резистор 22 ом - 1 шт. 0р90коп.
SMD керамика - 8шт. 163р.20коп.
ИГОГО 204рубля 20коп
ps справедливости ради, должна быть ещё цена микросхемы 494 = 12рублей50коп. Ну и уж совсем справедливости ради, если не выёживатся и брать smd по 1 рублю за штуку (2.2 мкф 100 в ±5%) ТО ЖИЗНЬ НЕ СТАНЕТ О СЕБЕ НАПОМИНАТЬ НЕВЫНОСИМОЙ ЛЁГКОСТИЮ БЫТИЯ....
pps надоб ещё разобраться чем понижаються напряжения, а то счас
3,3 = 3,36; 5=5,1; 12=12,36 предвосхищая реплики дескать "в перделах нормы" скажу, что купил домой кулермастера 850 за кучу бобов, дык комп стал ощутимо холоднее, а 3,3 в том кулермастере равно 3,28
ppps когдато в ССО я починял "кинаповскую" колонку, дык воть там вч пищалка стояла последовательно через конденсатор 2 мкф. Насколько я понимаю, и в случае с шунтированием мы тож городим фильтр первого порядка. Дык мабуть уже абсчитать ёмкости и выдать простые инструкции типа: +3.3в ставь 4,7 ? а на 5 напермер 2,2 мкф.
Всем Гуру огромедный мегареспектище!!! Работать с такими коментами легко и приятно. Ещёб время позволяло это делать...
update: на плате неверно нарисован + да и - вентилятора. Провода ведущие от розетки шнура питания к плате БП с виду толстые, но очень ломкие.
Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить блок и измерить заново - просядут ведь.
Напряжения +5 и +12В подстраиваются подбором резистора, что идет с 1 ноги TL494 на землю.
Для подстройки +3.3В придется подбирать резистор/резисторы, идущие на управляющий вход TL431 (это если канал стабилизации +3.3В собран на магнитном усилителе).
Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально, одни из самых мощных блоков в дешевом диапазоне. Без проблем годами тянут жирные прескоты (не считая кондеров дежурки).
atxbp.narod.ru/
Привет всем!! У меня блок питания ESPADA KPY-400 ATX пыхнули высоковольтные транзисторы 13009 - 2шт. я их заменил а блок питания не стартует что ещё проверять ?? Спасибо!!
Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен ? Про предохранитель и не спрашиваю.
Но! 13009 обычно просто так не "пыхают". Вероятно, сдох один из транзисторов раскачки И/или высохли конденсаторы в дежурке.
Поэтому первое включение делайте через лампочку. Иначе...
Всем привет!!!
Напишу как сгорел блок питания ESPADA KPY 400 ATX
Кот перегрыз кабель питания и в результате пыхнул блок , лично я понял что фаза замкнула на заземление . В результате сгорели оба высоковольтных транзистора 13009 – H2
Опишу что есть на плате 22F 20Z
1. Конденсаторы высоковольтные 820 мкф на 200 В = 2 штуки
2. Выходные конденсаторы (+3.3в, +5в, +12в) по 1000 мк на 16в
3. Трансформ. Kim – 2102 – 1, Kim – 2102 – 2A, Kim – 2102 – 6, EE – 25 YC.
4. МС TL 494, LP 7510. 2N60, C945
Заменил два транзистора 13009, резистор R5 – 30 Om ( обуглился, точно не знаю какой, взял с донора)
Дежурка + 5,2 В и всё, дальше не знаю, что делать подскажите, где замерять напряжения для проверки исправности TL494 и LP 7510.
Замерял напряжения на кондёрах в первичном блоке 820 мкф на них по 150 Вольт. В сумме 300 Вольт, а что дальше я не знаю. Заранее спасибо!
PS
чем можно заменить вот эти детальки в блоке питания ESPADA KPY 400 ATX
1. D667 (Транзистор) Можно ли русскими транзисторами заменить или нет,
2. Что это такое и как проверить AP431 ( с виду как транзистор, с тремя ножками )
3. LP7510 что за микросхема, какой можно заменить?? у неё восемь ножек
4. Какой ШИМ можно использовать вместо TL494 ? где найти схему для этого блока питания
