Вам сказали: "Проверить прохождение импульсов от 8 и 11 ног м/с до баз силовых ключей в первичке"
Это подразумевает:
- замерить напряжение на коллекторах транзисторов (обычно С945), которые подключены базами на 8 и 11 ноги микрухи с замкнутым и разомкнутым зелёным проводом
- замерить напряжение на средней точке транса раскачки (оставшаяся ножка в низковольтной части), к которому подключены коллекторы транисторов.
- прозвонить обмотки транса раскачки (в низковольтной - все 3 ножки должны пищать между собой, в горячей части - там 2 раздельные обмотки, каждая должна пищать при прозвонке)
- замерить напряжение на выходе транса раскачки: то есть напряжение на каждой из этих обмоток
- замерить напряжение на базах каждого силового транзистора относительно эмитера
Все результаты выписать здесь
Не нужно скакать.
Нужно по-порядку проверять...
Это подразумевает:
