Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только C945 вот сравнения
D667
NPN Transistor
N/A
Category: Transistor
MHz: <1 MHz
Amps: 1A
Volts: 120V
C945
Transistor
N/A
MHz: <1 MHz
Amps: 0.1A
Volts: 60V
тут такой прикол, принесли мне на ремонт блок питания FSP400 - 60 THN дак вот там в ракачке стоят C945 а силовые стоят E13009L и ещё меня поразило что на каналах +3.3 в и +12 в стоят по две сборки L3040P (+3.3) и R2020C(+12) ну а на +5 в R4045P вот я и думаю, если уж в салидном блоке питания 400 Ватт стоят на раскачке C945 может всё же воткнуть их или не стоит, ???
2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то из КТ815, 817
я тоже так думаю и ещё мне посаветовали поставить КТ602 Б(М) в пластиковом корпусе по параметрам подходят или всё же КТ815, 817 ???
ESPADA KPY-350ATX (решено)
  • Не нужно скакать. Нужно по-порядку проверять... Вам сказали: "Проверить прохождение
  • В первичке стоят два силовых транзистора SXW 13009.
  • Следующие шаги: 1. Проверить прохождение импульсов от 8 и
  • На 8, 11 ногах напряжение ведёт себя одинакого.
  • При замыкании зелёного провода на чёрный на 8и11
  • Микросхема работает. при замыкании PS-ON на 8, 11 ногах
  • 4 нога - 7 mV 8 нога - 1,47
  • - как я понял имелось ввиду
  • Микросхема значит исправна. Что на 4, 9, 11 ноге
  • 12 нога - 16,78 v. 14 нога -
  • Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500
  • Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска.
  • Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для
  • БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В.
  • Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию
  • А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на
  • Всем спасибо, всё запустил этот блок
  • Зависит от напряжения раскачки, трансформатора раскачки, схемы
  • Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только
  • У 2222 помойму ноги не совпадают с 945
  • UAM Ага, я понял. Интересно... yura2603, ставьте смело
  • 2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то
  • А зачем, с какой именно целью, их
  • И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно
  • А что, только этими "детальками" всё и
  • Всем привет!!! Напишу как сгорел блок питания
  • Резисторы в базах транзисторов заменили ? Мост исправен
  • Привет всем!! У меня блок питания
  • Завышенное по 12 без нагрузки для еспад нормально,
  • Напряжения измерялись под нагрузкой? Если нет - нагрузить
  • Докладываю. Посредством китайского оловоотсоса была перекинута 494 с
  • Да, вроде 494 надежнее по цепи внутренего стабилитрона
  • Горит резистор - значит ШИм мертв, никакие панельки
  • купил и поставил 22 ом мощностью полвата. Лампа
  • 200 Ом - слишком много, речь шла
