Я бы сказал это блоку кое
29 Авг 2010 - 22:27
DarkProg
2277
260.52
Я бы сказал это блоку кое чего не хватает для того чтобы быть отремонченным
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
Он вообще перестал запускаться. Думаю оставлю его все
пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
"имеются в виду контакты дросселя на плате?"
DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
Я не уверен, но кажись именно на
Понятия не имею :-) Вам там виднее как
То есть его не трогать совершенно? :)
витки ему считать шоль? Чо ему
Дроссель этот я нашел, завтра буду выпаивать и
Спасибо :). С другим БП в любом случае
У меня есть такой и рабочий я
У меня лежит вот передо мной gembird 330w,
RLS - блоки уникальные по своей природе... Смотришь,
Отслеживать удобнее с конца :) Берёте от того места
Bishop, пытаюсь отслеживать, но честно говоря пока не
XINSIDE, Вы уже отследили канал +3.3В до обмоток
Стабилизатор заменил на заведомо рабочий , дело не
Спасибо DarkProg и Bishop, уже потихоньку все начинает
1) - Линейные можно проверить, собрав типовую схемку
Прозвонкой ничего не вызвоните, а вот померяв
После изучения понятия :) "стабилизатор" появилось пару вопросов.
Спасибо большое Вам DarkProg и Bishop за ответы!
1. на кондёрах всегда есть такая полосочка
Тест не разеторах это просто: берёте пару древних
Спасибо большое за ответы :) 1) А можно поподробнее
Вы зря воткнули БП, без предварительного теста на
Поменял конденсаторы, подцепил к мамке, запустил. Вентилятор в
А ссылочка - то битая :(
Я конденсаторы разряжаю двухваттным резистором на 1ком.
Спасибо, завтра начну пробовать.
И менять нужно на С-ры. желательно одинакового производителя. У
Без вреда для конденсаторов снимать заряд с них
спасибо огромное за ответы!
Немного дополню в том же стиле. 1) Маркируют любым
1) на кондёрах всегда есть такая полосочка отличающаяся
