1) на кондёрах всегда есть такая полосочка отличающаяся
1) на кондёрах всегда есть такая полосочка отличающаяся цветом на которой так или иначе нарисованы минусы(в виде овалов, прямоугольничков или ещё чего-нить до чего додумаются производители)
2)ничего хорошего - есть шанс угробить всё на свете(начнём с БП).
3)ну судя по всему да
4) можете через лампочку(будет мигать лампа и контакты поискривать при подсоединении), да и где-то здесь на форуме написано, что можно тупо и отвёрткой замыкать(можно и плоскогубцами, да в общем это не важно, лиш бы вы держались за заизолированный конец замыкающего устройства, а то ощутите весь заряд)
Вот вроде кажись ничего не напутал.
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
  • пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
  • "имеются в виду контакты дросселя на плате?"
  • имеются в виду контакты дросселя на плате?
  • DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
  • Я не уверен, но кажись именно на
  • Понятия не имею :-) Вам там виднее как
  • То есть его не трогать совершенно? :)
